Skifte drivrem Kamd 44
Coronet27
Jeg skal skifte drivremmene for kompressor/vannpumpe og generator på min Kamd 44. Det skal trekkes med moment på strammehjulet for å få riktig strekk i remma, så vidt jeg vet. Noen som har gjort dette før og kan gi en rask forklaring? Når motordekslene i fremkant er fjernet vil det kanskje være enklere å komme til?
Redigert av Coronet27 (see edit history)
Mulig at det skal trekkes med moment på en KAD44, men på KAD43/42 skal det iht. "owners manual" trekkes til det er ca 5 mm slakk på flatremmene og ca 10 mm slakk på kileremmene (på trykkpunktene anvist i manualen). NB: Fra hukommelsen, etter gjentatt nærkontakt med manualen når remmene slurer.
Husk også etterkontroll/stramming etter første tur - de går seg gjerne litt til.
Jeg mener det skal settes en momentnøkkel på strammehjulet og stramme til mellom 2-3 kgp. Det er 2 separate remmer, 1 for generator og vannpumpe og 1 for kompressor. Det er fliser på den ene remmen til vannpumpen og jeg har hørt at hvis den fliser seg opp ytterligere og ryker, kan trevlene tvinne seg rundt remhjulet og ødelegge simringen på tappen. Kanskje best å sette bort jobben til et Volvo verksted?
Jeg har verkstedhåndboken (5 deler) for bl.a. 44 motoren på pc'en så hvis du har hatt en mailadresse så kunne jeg ha mailet den til deg. Der står det detaljert med bilder hvordan strammingen foretas. Du kan jo sende meg en IM med din mailadresse?
Jeg fikk den faktisk av noen her på forumet selv for en tid tilbake.
Kanskje den ligger i dokumentdatabasen på forumet også?
Denne ligger i dokumentarkivet, men det er feil på enkelte av filene der. Dersom filene du har er i orden bør du sende dem til baatplassen så blir dokumentarkivet komplettert.
Brigg
Dette er en enkel jobb. Akkurat gjort det samme på min KAD 43. Riktig som Mini skriver at du må ta av det innerste remhjulet. Dette er bare å løsne de fem boltene. Det som var litt trøblete hos meg var at boltene til strammemekaniskmen satt relativt godt. Her bør du utstyre deg med godt utstyr som gir deg moment på disse. Strammingen skal være 1 cm og 0,5 cm på henholdsvis de tynne og de tykke reimene i følge instruksjonsboken. Lykke til!
