Problemer med Mercruiser 4.2 TP sensor /Low idle switch
Byssegutten II
Har en Mercruiser 4.2 300hk  2005 mod. Opplever at varsellampe" V" kommer på og at motoren går ned på turtallet ca 800 rpm, dette er en periodisk feil som har oppstått. Har lest i manual og kommet frem til at eneste feil som foresaker at motoren går ned på turtallet er feil med Throttle position sensor/Low idle switch.
Er det noen som har erfaring med tilsvarende feil, og eventuelt kan komme med noen tips for feilsøking. Kan og nevne at når jeg har fått opp turtallet har jeg kunnet provosere frem feilen med å kjøre turtallet på max. Har og opplevd at varsellampen har kommet på etter en times gange når jeg reduserer turtallet.
