Lars H. Svart 5.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2020 (redigert) Vel,- jeg kunne nok redeusert forbruket en del fra å stadig ligge opp mot topphastighet (7,5knop), men det får så være. På årsbasis ligger jeg på 5,7 liter pr. time og 0,9 liter pr.Nm (gjennomsnitt på over 30 år). Redigert 5.Mars.2020 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
GSEuser Svart 5.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2020 Min Scand Nordic 27 har oppgitt loa på 9.25 meter... Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 5.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2020 GSEuser skrev On 5.3.2020 at 16.35: Min Scand Nordic 27 har oppgitt loa på 9.25 meter... Vis hele sitatet Da er 27 fot sannsynligvis skrog lengden, for 925cm er 30,34 fot. Mange ville nok i 2020 markedsført båten som en 30 foter. Man kan jo velge om man vil la seg lure. Det som er sikkert er at produsenten bruker riktig lengde, så om de sier den er 30 fot, så er de flinke til å si totallengde eller LOA. Folk flest får ikke med seg slike detaljer. Det er med andre ord vi som må følge med når vi handler, og ikke bare lese på skutesiden. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 5.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2020 Når havneavgifter skal betales er en Scand Baltic bestandig 29 fot ved salg på finn er den samme båten bestandig 31fot jeg skjønner ikke når den vokser. Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 5.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2020 (redigert) Sverrejo skrev On 4.3.2020 at 14.13: ulik praksis Vis hele sitatet Jaaa.... Min Saga 32 er en meter lengre enn Bavaria 33. Tyskerne kan iverfall ikke måle. Eller den har fått navnet fordi tyskerne synes det er fint. Redigert 5.Mars.2020 av Fuglen skriveleif (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 5.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2020 mawilu skrev On 5.3.2020 at 20.45: Når havneavgifter skal betales er en Scand Baltic bestandig 29 fot ved salg på finn er den samme båten bestandig 31fot jeg skjønner ikke når den vokser. Vis hele sitatet Har også kost meg med dette noen ganger Baugspyd, badeplattform og rib på daviter, ja vi er 29 fot Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 6.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2020 Fuglen skrev On 5.3.2020 at 21.11: Jaaa.... Min Saga 32 er en meter lengre enn Bavaria 33. Tyskerne kan iverfall ikke måle. Eller den har fått navnet fordi tyskerne synes det er fint. Vis hele sitatet Ikke si det så tyskerne hører deg ? De kan nok regne, og holdt lenger enn de fleste av konkurrentene på prinsippet om å oppgi skroglengden i modell benevnelsene. Men nå følger de massene, og lager stadig kortere båter. Som eksempel så skiller det kun 7 cm i skroglengde på en 2003 modell bavaria 38AC og en 2020 modell C42. Men det skiller også 42 cm i bredden, så størrelsesmessig leverer verftet fortsatt en romslig 42 båt, men ordet fot passer ikke lenger sammen med 42. Nye designer gir større båter på nye plasser, mens lengden ikke nødvendigvis innfrir. Mest riktig ville det vært å finne en ny målemetode, for to like lange båter kan ha ulik størrelse. Men viktigst av alt, ikke stol på selgeren, les brosjyren og det med liten skrift. Bavaria skriver med ganske stor skrift i brosjyren til C42 at den har total lengden på 40,6 fot, og skrog lengde 11,98 meter, dvs. 39,3 fot. Bavaria gjør bare det de fleste gjør om dagen, leverer båter som er kortere og bredere enn eldre båter. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 6.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2020 De fleste produsentene selger vel volum, ikke lengde. Skal man ha inn så mange bekvemmeligheter som mulig, er det nok mer regningssvarende å øke bredden. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 6.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2020 Lazyjack skrev On 5.3.2020 at 15.09: For å følge opp eksempelet med Vindø 40 som er bare drøye 30 fot. Mazda 626 er bare 459 cm. Lista over løgn og fanteri bare fortsetter og fortsetter. Vis hele sitatet Vindö-tallet står for m2 sailarea i krysstellet ! (med noe unntak!) samme var det for flere båter K25, K32 kostrar..... (også med noe unntak.....K18 fikk hete K6 !) på 70-tallet så kom båter som hadde lengden i dm..........Maxi 77 eller 95 Malö hadde fra begynnelsen m2 i krysstellet (Malö 40 (den eldre!) ...sen dm Malö 96,106,116.....sen kom fot og en ny större Malö 40 hvor Mazda henter sine tall fra har jeg ikke pejling. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Amica Svart 6.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2020 Ikke rart at folk kan bli forvirret av de forskjellig målemetodene som brukes. Har selv en Viksund Bravo 925 og denne har faktisk en skroglengde på 925 cm. Nå har det seg slik at denne båten har vært registrert i skipsregisteret der totallengde (LOA), altså inklusiv baugspyd og badeplattform, er blitt målt til 1062cm. Ser at båter av denne typen som er til salgs legges ut med lengde 30 fot. Om man brukte samme målemetode som de fleste gjør i dag så ville man ha en båt på ca. 34 fot. Sitér dette innlegget skipper på Amica Blogg Link to post
Seilars Svart 6.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2020 Mest riktig er kanskje å måle areal på dekk om man vil se størrelsen på en båt. Da får man summen av både lengde og bredde. Man kan kanskje bruke areal måling i finn.no/kart om man vet om aktuelle båter i ei havn man vil sammenligne størrelsen på. Sitér dette innlegget Link to post
