Bavaria 39 CR - Ønsker sofa på skinner (bilder)
Lazyjack
I Bavaria 39 CR og flere andre Bavaria-modeller med langsgående bysse er det en toseter sofa som er "klemt" inn mellom bysse og salongbord. Det ville være gunstig å kunne skyve den nærmere bordet når den ikke er i bruk og nærmere byssa når den brukes.
Ønsker tips om skinner som kan monteres i dørken slik at sofaen kan skyves ca. 25 cm. frem og tilbake og selvsagt låses i posisjon.
leopard skrev 49 minutter siden:
Dette har jeg tenkt lenge på også. Men da er det ett par andre ting som må løses også.  For å bruk sofaen til oppbevaring må en lage bunn i den. Skinnene en setter på må ikke komme i konflikt slik at dørk platene ikke kan åpnes.
Trenger vel strengt tatt ikke bunn. Jeg har plastkasser som matvarene jeg har i benken står i og de vil jo følge med når benken skyves frem og tilbake
KDB skrev 15 minutter siden:
Forslag. Monter bunn litt opp i sofabenk. Kjøp 4 hjul med brikker og fest disse i hvert hjørne slik at sofa akkurat har klaring til dørk. Lag fester i dørk der en ønsker at sofa skal stå.
Høres interessant ut, hva slag type fester tenker du på?  En skåte på hver side kanskje som går ned i hull i dørken? De må kunne holde sofaen med innhold på plass ved kraftig krenging.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Sitat
Har du mulighet til å frese skinner ned i gulvet ( slik at du ikke snubler i skinnene )?
Montere skinner i gulv og skyvedørsbeslag/hjul under benken i hver ende, altså opp ned hva du monterer på en skyvedør, f.eks noe liknende dette fra jula:
https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/beslag/innretningsbeslag/skyvedorsbeslag/aluminiumsskinne-343481/#tab02
https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/beslag/innretningsbeslag/skyvedorsbeslag/beslag-til-skyvedor-343480/
For å holde benken på plass kan du jo montere et par slike inne i benken:
https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/beslag/port-garasjebeslag/bolteskater/bolteskate-311139/
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
Hafrsfjord skrev 15 minutter siden:
Skyvedørsbeslagene er nok ikke kraftige nok. Med benken full av mat og noen som griper i den for å holde seg fast under kraftig krenging så skal det solide saker til.
To biter genoaskinne nedfrest i dørken? Litt dyr løsning komplett med 2 stoppere/vogner... Ser West Systems har noe de kaller RF skinne og RF stopper - enklere og billigere. Kan kanskje få til en løsning med noe slikt?
Rolf
Roald Amundsen
Rolf skrev 5 minutter siden:
Har også tenkt genoaskinne og stoppere men det blir alt for dyrt.
Finner ikke skinnene du nevner hos West System.....
Smart Tjorven III, bra løsning! Jeg vurderte tilsvarende, men det endte med at hele benken havnet i kjelleren hjemme. Vi sitter i hovedsak oppe når det er mange ombord, og det er også veldig kjekt med litt mer fri gulvplass i båten. Mistet litt lagringsvolum, men det har jeg lært å leve med..
Tjorven III skrev for 1 time siden:
Hei.
jeg laget dette på min 46c for to år siden. Fungerer helt topp.
Skal se om jeg finner noen bilder
Skinner kjøpt hos Handicare i Moss. Brukes vanligvis i handikap biler
Tjorven
Der var løsningen, mange takk! Heie Båtplassen :thumbsup:
Et par spørsmål:
Har du laget bunn i sofaen eller går det greit å skyve den frem og tilbake med "innhold"?
Er de to bildene tatt på hver sin side av sofaen?
mons skrev for 1 time siden:
Sap på Mjåvann i Kristiansand lager skinner for stoler. De har de i 6 m lengde.
Skrur du plastdelen i gulvet og aluskinna under benken blir det bare en svart plastskinne på ca 1.5*3 cm på gulvet.
Kan låses overalt.
Takk @mons
Norsap har et svært utvalg, er det mulig for deg å peke nærmere på hvilken løsning du tenker på?
mons skrev 34 minutter siden:
Det er skinna som står øverst på denne stolen jeg tenker på..
https://www.norsap.no/Boat Equipment/Seat Columns/1301.asp?l=n
Øverste del er en aluskinne, og skinnen den glir på er av plast.
De har både låsing med spak og løsning med en fjærbelastet tapp som går inn i hakk på plastskinna.
Såvidt jeg kan se vil det si denne: https://www.norsap.no/Boat Equipment/Accessories/3701.asp
Rolf
Roald Amundsen
Hei
Så ikke at det var kulelager i den.
De har også en som er bare hardplast og aluminium. Den kommer i lange lengder slik at den kan kappes akkurat så lang du vil.
Da kan delen på gulvet være mye lenger enn den på kassa.
Kastet to stk på en meter og to på en halvmeter når vi rev innredningen på dykkerbåten... Var både under førersetet og spisebordet.
Mons
Har dette skinnesettet under stol og sofa på FB på min Skilsø. Der står setet skrudd rett i gulvet.
Tror det vil fungere godt å bruke disse stolskinnene, men ville brukt 2 skinner med lås og plasser de helt ut i sidene.
Dersom sittebenken din er 45 cm innvendig, og du ønsker 25 cm vandring, så kan du bruke 20 cm plasikkskinne i hver side. Da vil de fungere som endestopper både i fremre og bakre posisjon...
Sikkert lurt med tykk filt under framkant og bakkant så det ikke riper eller vibrerer :thumbsup:
