Erfaringer med Smartboat One
OveHelgeland
Okkaby skrev for 5 timer siden:
Noen andre som har dette ombord, som nå får feil meldinger på app?
Hatt systemet i 2 år, veldig fornøyd. Det har hendt at kartet viste at skuta lå i Tønsberg sentrum og ikke der den faktisk befant seg (Vallø), men den feilen er det lenge siden jeg har sett.
Det er jo tross alt enkel elektronikk kobla mot noen satelitter, så litt småtteri må tåles.
Ellers funker temp og pumpe aktivitet og batterispenning og tur-logg.
Vann-nivå har aldri vært tema, heldigvis.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev 3 minutter siden:
Veldig enig. Gir god trygghet for at ting er på stell. Bruker også tur-loggen aktivt, må bare huske å ta vare på gamle data, f.eks i en xl fil.
Savner er utlading skurve som tar hensyn til Lithium batterier.  Smart Boat tror forbruks banken er på kontinuerlig lading (:
Har spurt Sensar om de kommer med en oppdatering på dette, de sier det er på plan, men det skjer ikke noe. Kanskje flere kunne mase på dem?
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode
olla skrev 58 minutter siden:
Trodde Sensar Marine som har Smartboat One var konkurs?
Ser også de var konkurs tidligere ja. Men ser ut som det ble videreført under nytt Org nummer.
Ellers har min båt også av og til, spesielt første året plutselig vært langt oppe i fjellet eller inne på Heia her lokalt. Men det har ikke skjedd på en stund nå.
Men ser jeg kjøpte det i Mars 2022 via redningsselskapet, da de hadde tilbud på det. Så blir det ikke bedre, så får de fikse opp. Selges jo med 5 års garanti.
Ja hos meg står det også at det er lading hele tiden, siden det er Lithium bank. Men bryr meg ikke om dette, da jeg jo uansett ser spenning.
Var i båten. Koblet fra strøm å sensor.
Da meldt den ifra at båten var tom for strøm, siden den gikk  over på innebygget batteri, så det fungere.
Men med sensor fra koblet, så gikk den fra 6cm vann til 4,5cm når den oppdaterte seg etter en stund.
Så kan tyde på det kanskje er hoved enheten som har feilen. Så kanskje den må byttes.
Nå et par timer senere er den på 5,5cm vann. Da med alt tilkoblet igjen.
Blouberg skrev for 1 time siden:
Prøvde du å koble fra vannsensor?
Så er nok ikke noe sensor feil, men feil på hovedenhet.
Så de får sende meg nye enhet. Blir ikke aktuelt å sende inn, for så å vente i ukesvis/månedsvis på rep. Må ha en ombord i sommer.
Men tar det med redningselskapet, siden de er selger.
Når er den oppe på 5,6cm igjen. Så ganske så koko.
Hei, har du ett deksel over sensoren? Hadde samme problem, men fikk svar fra support at man måtte fjerne dette dekselet i nedkant, da ble alt i orden?
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375
primusmotor skrev 2 minutter siden:
Ingen deksel nei. å sensor har fungert som den skal når jeg hadde vann i bunnen i forbindelse med lekkasje på ferskvann.
Å siden den melder vann, sjøl med sensor frakoblet. Så må noe være gale.
Har montert flere i både store og små båter. Er godt fornøyd selv og ville ikke vært foruten.
Har det vært noe så har det skyldtes software/skyen.
De gikk konkurs, men var aldri nede, grunderen fikk overta konkursboet. Mulig feil businessplan, covid og økte kostnader...produktet har jeg fortsatt veldig tro på.
  • 8 måneder senere...
Sjekket med Sensar om støtte for lithium batteri, og jammen har de fått det på plass. Velger batteri type i båtprofilen. Gjør vel ikke annet enn å endre verdiene på alarmtriggere.
Hekri skrev 32 minutter siden:
Spurte du om loggen? Den er lettvint å sjekke men 3 måneder før sletting er kort tid...
Glemte det, men de var superraske til å svare, så bare send en e-post til support@sensarmarine.com
Blouberg skrev for 18 timer siden:
Spørsmål fra meg i går kveld, mottat svar nå:
"På sikt kommer vi til å utvide perioden for lagring av historikk i sporloggen, men vi kan pr. i dag ikke si eksakt når dette vil bli gjort".
Da får vi bare vente. Jeg tenker at det kan bli mulig å f.eks. koble dette sammen med forbruksmålere drivstoff (eller strøm?).
@Okkaby har kanskje noen tanker om slikt er mulig å få til?
Hekri skrev 1 minutt siden:
Vært fint om dette videreutvikles, kanskje NMEA2k grensesnitt?
Jeg skal inn med Cerbo GX i vår, den kan jo også kobles mot GPS, det gjør det mulig å laste ned GPX track.  Usikker på om Victron VRM portal er like brukervennlig som SmartBoat på dette området
