Sprekken i gummihylsen for pakkboksen. Alvorlig?
JohanKJ
On 3/8/2020 at 12:10 PM, JohanKJ said:
(Det er vibrasjoner fra motoren pga et løst dynamobelte som sikkert ikke hjelper denne skaden).
Antar det er forrige eier som har forklart at det motorvibrasjon som relateres til slakk dynamorem.
Det kan hende det er en opplysning du skal ta med en klype salt.
Årsaken til vibrasjon kan være litt mer alvorlig og kanskje også bidratt til at slangen din er skadet.
Når du skal ha båten opp av vannet kan det værte en god ide at du kjører en liten runde mens noen kikker på motoren og forsøker å forstå hvor vibrasjonen kommer fra.
Det kan være defekte motorlabber og/eller kast i aksling f.eks.
Det er fint å vite litt om før båten står på land og akslingen uansett skal trekkes ut..
Båten er nå på land :yesnod:
Litt info om vibrasjonene: Det er når motoren er i fri på tomgang at beltene hoper fordi de er slakke. Med litt turtall er alt fint, sikkert siden det da er litt mer spenn i beltene.
20-30 minutter uti overfarten kjente jeg på pakkboksen, og den var ganske varm. Kunne ikke holde på den. Kunne ikke se noen vanninntrengning da, så den holdt tett.
Kanskje det er best å bytte ut hele pakkboksen til fordel for en nye en.
Når du først har alt ute så bytt cutlesslageret også. Jeg ville sjekket opprettingen også når du har alt montert igjen.
Jeg gjorde dette på forrige båten, gikk fra fettsmurt til oljesmurt. Synes oljesmurte var enklere å lufte med egen skrue til dette, samt at man slipper etterfylle fett og trekke til et par ganger i sesongen.
