T.O.K.A. Startet 8.Mars.2020 Link til dette innlegget Startet 8.Mars.2020 Hei dere. Jeg har nylig kjøpt båt igjen. Båten er utstyrt med en Tohatsu 40hk 2 takt. (2003 mod ). Tidligere eier brukte olje fra Biltema og har vert fornøyd med det, men jeg hører fra andre at orginalolje er det beste. Er det andre her med samme motor som har gjort sine erfaringer?? Etter det som tidligere eier fortalte, så er motoren lite brukt, knapt nok vert på vannet de 3 siste årene. Hadde det vert lurt å rett og slett byttet ut både gir og motoroljen nå før sesongen? Kan fortelle at motoren starter og går fint. Sitér dette innlegget Link to post
sjarlatan Svart 8.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2020 Hvis det er 2-takter, så er det ikke motorolje, kun olje for å blande i bensinen. Vil tro at Biltema sin er god nok så lenge den tilfredsstiller kravene til motor produsenten. Girolje er uansett lurt å bytte. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 8.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2020 (redigert) TC-W3 olje fra Biltema er en meget god 2T olje. Biltema lager den ikke selv.... og det gjør ikke Tohatsu heller.... Dersom du får råd om olje av noen som ikke er kjent med at 2T motorer ikke har motorolje, ville jeg puttet fingre i ørene og ikke lest på leppene.... Redigert 8.Mars.2020 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
T.O.K.A. Svart 11.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Takker for tipset. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Kjørte 2-takt løpsmotorer på BT syntetisk 2-takts olje i over 10år, galskap å betale unødvendig mye pr/l olje, det er god kvalitet på det meste i dag, å som nevnt over, hva som står på kanne betyr/sier egentlig ikke så mye i dag. Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Hva som står på kanna betyr alt ,merket for eks Biltema er helt ok oppfyller kravene til de fleste motorer i disse miljøgifter er dessverre bensinen ett større problem med stadig større mengde etanol spiser pakninger og slanger på eldre motorer.Jeg bruker bare 98 bensin den er bedre Sitér dette innlegget Link to post
T.O.K.A. Svart 11.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Balder.. skrev for 5 timer siden: Kjørte 2-takt løpsmotorer på BT syntetisk 2-takts olje i over 10år, galskap å betale unødvendig mye pr/l olje, det er god kvalitet på det meste i dag, å som nevnt over, hva som står på kanne betyr/sier egentlig ikke så mye i dag. Takk for svaret, det er flere som er av samme oppfatning som deg.??? Sitér dette innlegget Link to post
btt Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Olje kvalitet kan du sammenligne med bildekk , du får billig og dyrt , men dem har samme dimensjon og er godkjent til bilen . Så liker du billige vinter/sommer dekk liker du billig olje også :) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 btt skrev 46 minutter siden: Olje kvalitet kan du sammenligne med bildekk , du får billig og dyrt , men dem har samme dimensjon og er godkjent til bilen . Så liker du billige vinter/sommer dekk liker du billig olje også :) Tror du trenger litt opplysning. For å selge en 2T olje klassifisert som TC-W3, så blir oljen testet av uavhengige laboratorier. Den må tilfredstille en mengde parametre. Et dekk kan ha helt elendige egenskaper på en mengde områder så lenge det passerer varmegangstest som samsvarer med hastighetsklassen og at dekket passerer trykktest.... så er det stort sett "good to go" Har du noe som helst praktisk erfaring med TC-W3 2T olje fra Biltema eller er det kun trynehefte som er kilden din? Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Oljen til biltema som oppfyller spesifikasjonene til produsenten er mer enn godt nok. Selvsagt kan du få betale dyrere for samme spesifikasjoner andre steder om man føler seg tryggere. Penger kan kastes bort på mange måter. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Taskeladden Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 1 hour ago, btt said: Olje kvalitet kan du sammenligne med bildekk , du får billig og dyrt , men dem har samme dimensjon og er godkjent til bilen . Så liker du billige vinter/sommer dekk liker du billig olje også :) hva i alle dager er sammeligningen mellom olje og bildekk? Ut over din egen personlige mening? Like sløkket som å sammenligne med vanlig coca cola og en trygdecola fra firstprice. Begge er cola, de smaker bare forskjellig. Vet du noe om hvordan f.eks biltema kjøper inn oljen sin? Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
pipe Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 btt skrev 1 time siden: Olje kvalitet kan du sammenligne med bildekk , du får billig og dyrt , men dem har samme dimensjon og er godkjent til bilen . Så liker du billige vinter/sommer dekk liker du billig olje også :) Jeg liker virkelig ikke billige dekk hverken til bruk på sommer eller vinter. Nå liker jeg ikke billig olje heller men det er det mindre rasjonell grunn til enn å ikke like billige dekk Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 12.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2020 btt skrev for 7 timer siden: Olje kvalitet kan du sammenligne med bildekk , du får billig og dyrt , men dem har samme dimensjon og er godkjent til bilen . Så liker du billige vinter/sommer dekk liker du billig olje også :) Her har åpenbart reklameavdelingen gjort sin jobb og fått valuta for pengene; jo dyrere en vare er, jo bedre kvalitet. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
P-S Svart 12.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2020 Har brukt biltema olje i årevis.... Har til tider prøvd annen olje, og forskjellen er stortsett annen lukt og røyk. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2020 Fjordland skrev 10 minutter siden: Har brukt biltema olje i årevis.... Har til tider prøvd annen olje, og forskjellen er stortsett annen lukt og røyk. Samme erfaring her. Jeg sverget i mange år til Valvolines oljer, til jeg på et punkt gikk lei av høye priser og dårlig tilgjengelighet og bestemte meg for å prøve Biltema olje. De siste 12-15 årene har jeg ikke brukt annet enn Biltema, og jeg opplever ikke forskjell på noe som helst. Men hvis noen sover bedre om natta av å betale dobbelt pris for et fancy klistremerke på oljekanna så må de jo bare gjøre det. Billige dekk skyr jeg derimot, det er fordi jeg der merker tydelig forskjell. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Guest Svart 12.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2020 Men hva er den beste olja der ute ? Jeg belaster jo den ene påhengeren min svært hardt og da stilles der gode krav til smøring. Idag kjører jeg xd50 program på etec'n sånn at den skal få mest mulig olje også fyller jeg xd100 Sitér dette innlegget Link to post
