Slettringen Startet 9.Mars.2020 Link til dette innlegget Startet 9.Mars.2020 Hei! Er det noen som vet tenningstidspunktet/fortenning på en 1998mod Iveco 8061 SRM 30.10 er? Har snakket med Frydenbø, men de viste ikke eksakt dette da det var en for gammel motor sa de. Det er et merke på 18 grader på svinghjulet men, i den boken jeg har som omhandler 8061 motorer utelater den SRM 30.10 men de andre skal det være 21 grader. Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "Iveco 8061 SRM 30.10". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 13.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2020 http://www.nordsabb.dk/files/pdf/iveco/IVECO_8001_MARINE_WORKSHOPMANUAL_977692.pdf Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 13.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2020 Hvis jeg ikke misforstår innholdet, så er det side 10 av 69 i den fila som gjelder (Engine p.4), basert på første linje i tabellen på side 6 av 69. Sitér dette innlegget Link to post
