Hendler feil vei på Sabb
Dalton
Dette er vel spørsmål til deg, Walter. Er det mulig å snu omstyringshendel og koblingshendel 180 grader på Sabben? Har prøvd å løsne settskruen på omstyringen, men den er ikke til å rikke.
Redigert av Dalton (see edit history)
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Dette er vel spørsmål til deg, Walter. ...........
Åhhh? :confused: Må bare innrømme at jeg ikke vet, Dalton.
Men, bare vent til Index / TMe og / eller andre ser spørsmålet ditt - så skal du se........ :o)
Tlf til Sabb i Bergen, kanskje?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Koplingshendelen er enkel. Den er det bare skruen på toppen som holder. Slik var det i alle fall på min. Kjenner til dette, da den hadde lett for å løsne. Litt for generøs med fettpressen kanskje? Omstyringen har jeg aldri hatt løs, men jeg så for meg at det bare var å løsne den store settskruen i enden, slå løs hendelen oppover og sette den på igjen motsatt vei. Man skal ikke se bort fra at 30 års rust kan ha satt den rimelig godt fast da..
Men blir det ikke veldig forvirrende å ha hendlene motsatt vei? Tror jeg hadde blitt lettere forstyrret om jeg måtte ført omstyringen forover for å gå bakover, og bakover for å gå forover. Samt koplingen bakover for å kople inn og forover for å kople ut :crazy::crazy: . Eller er de allerede montert feil vei slik de er nå :confused: .
Men blir det ikke veldig forvirrende å ha hendlene motsatt vei? Tror jeg hadde blitt lettere forstyrret om jeg måtte ført omstyringen forover for å gå bakover, og bakover for å gå forover. Samt koplingen bakover for å kople inn og forover for å kople ut :crazy:  :crazy: . Eller er de allerede montert feil vei slik de er nå :confused: .
<{POST_SNAPBACK}>
Neida, de sitter nok riktig vei nå. Men, jeg har styreplassen på venstre side i båten, og alle spaker peker mot høyre. Det er heller ikke særlig praktisk. Har tenkt litt på å få tak i omstyringsforlenger, men er litt redd for å sjekke pris. Kanskje noen her på forumet har noe liggende til en rimelig penge?
<{POST_SNAPBACK}>
Skjønner jeg godt! Jeg sjekket pris på forlenger til koplingen, da jeg kun hadde på regulator og omstyring. Husker ikke helt nøyaktig, men jeg mener at det var snakk om 4-5000,-! Så jeg fant ut at jeg greide meg veldig fint uten! Koplingen er egentlig ikke nødvendig å nå fra førerplassen, så lenge du har omstyringen for hånden. Med nullstilte vinger så går den hverken bakover/framover eller sidelengs...
