Torsen67
Torsen67
En litt eldre 4,3 liter dette? Ville i så fall satt på elektronisk tenning (finnes flere muligheter) da det vil hjelpe litt på mer optimal tenning. Optimal tenning = mindre forbruk. Vi satte på det billigste som finnes, Hotspark, på en gammel Volvo Penta AQ-145. Penere gange og slapp å være så hard på gassen. Merkbart mindre forbruk. Motoren hadde bra komp, så vi byttet samtidig ut alt av plugger, pluggledninger og nytt fordelerlokk og coil. Starter på 123. Aberet med akkurat denne motoren er litt kronglete gassere. Noe den er kjent for.
NB: husk at det er billigere deler til en 4,3 liter sammenlignet med en utenbords. Lettere å skru på også. Dette er også kostnader som bør tas med i regnskapet hvis det er økonomi som gjelder.
Torsen67
Torsen67
