Motorbytte
henboe
Hei. Skal snart begynne på denne vinterens store utfordring.. ny maskin i båten! Er det noen her som vet om noen hjemmesider som har en billedserie eller noen ord om motorskifte? Jo mere jeg får sett, jo mere forbredt er jeg!
En annen ting jeg lurer på... på min nye motor er det elektriske systemet 2 polet... hva har de å si for det eksisterende systemet som er en polet...?Mvh
Henboe
Redigert av henboe (see edit history)
Henboe
<{POST_SNAPBACK}>
At du på din nye motor har 2 polet system innebærer at det ikke er noen forbindelse mellom batteriets minuspol og selve motoren. Hvilket er en fordel mhp. galvanisk tæring.
I forhold til resten av opplegget ditt i båten betyr dette ingen ting. Imidlertid vil det på givere på motoren (oljetrykk etc.) være 2 tilkoplingspunkter. En av disse skal føres til minus på batteriet (eller en passende ledning som går dit). Men, dette kan være ivaretatt gjennom allerede ferdig tilkoplede ledninger. Det bør framgå av koplingsskjemaet.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
