Høy ladespenning Bosch 55amp
Kjell Åge Vikane
Har et ctek anlegg med lader, dc to dc lader etc
som står på hele vinteren for vedlikeholdslading, men når eg starter opp motor så viser ladespenning 17 volt  og det er jo ikke helt sundt for batteriene, nå har eg bar målt på batteripolene og ikke ut fra dynamo, men dette anlegget skal jo koble om og regulere dette automatisk...eller?
Redigert av Kjell Åge Vikane (see edit history)
17 volt er ikke sunt nei.. Høres ut som om 1) regulator (på dynamo) er gåen eller 2) senseledning har ikke kontakt med batterier. Har opplevd lignende selv noen ganger. Som regel fordi senseledning er koplet til en batteribank som er frakoplet. Om dynamo kun har intern regulering er det temmelig sannsynlig at denne trenger TLC.
Red: Du nevner også DC-DC lader. Denne kan selvsagt også svikte. Men vanskelig med virtuell feilsøking før en kjenner oppbygging av ditt system. Hvilken batteribank lades evt direkte fra dynamo, hvilken fra DC-DC lader og ikke minst på hvilket batteri du måler 17V hadde vært nyttig info.
Redigert av Fantino (see edit history)
