flogen
W27 skrev On 5.4.2020 at 19.19:Det kan lett koste noen (evt mange) titalls tusen kroner å få skroget sprøytet profesjonelt. Du kan evt vurdere å gjøre det selv, påføre med rull og etterstryke med fordriver. Dersom du er nøyaktig og bruker en lakk som flyter godt ut blir det rimelig bra. Bruk uansett tokomponent polyuretan. Var det meg ville jeg ikke gjort annet enn å rubbe og polere opp den originale gelcoaten, fargen er klassisk og passer båten godt når alt er på plass og den ligger på sjøen. Du kan alltids lakkere den en annen vinter. Unngå for all del å bruke poleringsprodukter med silikon.
larshans1 skrev On 5.4.2020 at 21.11:Denne lakken skal gi et sprøytelakkert resultat med rulle. Tror det blir best om du kan stå inne, da riktig temp og lite trekk skal være viktig for et godt resultat...
Har prøvd to-tre forsøk med Hempel sin 2-komp uten hell. Umulig å unngå både appelsinhud og penselstrøk. Er det slik at det må pusses mellom hvert strøk for å få dette 100%?
Tror jeg skal teste Double Coat settet som du har linket til larshans, er allergisk mot applelsinhud og penselstrøk, spesielt synlig når det er høyglans det er snakk om.
