Bigdrago Startet 16.Mars.2020 Link til dette innlegget Startet 16.Mars.2020 (redigert) Hvordan er et skrog bygd opp? Skal teste noe greier bak båten med skrue (lys under vannlinja og giver. Er det massivt bak så skruene får feste? Uttern d55 Redigert 16.Mars.2020 av Bigdrago La til båt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 16.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2020 Det kommer ann på åssen båten er bygd Det burde være mer enn godt nok feste til og skru ett horelys bak i akterspeilet Sitér dette innlegget Link to post
Bigdrago Svart 16.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2020 Det er denne: https://www.klikk.no/motor/baat/uttern-d55-exclusive-3481108 Er det skum i skroget eller kan du si noe generelt? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 16.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2020 Pleier og være finer, skal baki en sånn og jobbe om ett par uker, kan sjekke da Sitér dette innlegget Link to post
Bigdrago Svart 20.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2020 Eika skrev On 16.3.2020 at 20.01: Pleier og være finer, skal baki en sånn og jobbe om ett par uker, kan sjekke da Takker :) Sitér dette innlegget Link to post
