Rengjøre varmeveksler og intercooler - bør jeg ta oljekjølerne også?
Sjøvind
Motor er Yanmar 96 hk, 1994 mod, ca 2000 timer. Ifm turbohavari har jeg tatt av turbo og intercooler. Vurderer å åpne og rengjøre intercooleren. Med dette av er det jo litt lettere å komme til varmeveksler, så vurderer å åpne og rengjøre den også siden driftstemperatur er nokså høy (90 grader).
Neste i sjøvannskretsen da er motorolje- og smøreoljekjølere. Er det vanlig å demontere og rengjøre disse også?
Om det er mye avleiringer og dritt i noen av kjølerene, må du regne med at det er i alle.
Om du føler deg trygg på at alt lar seg demontere uten at skruer el. knekker, eller at det oppstår annet omfattende arbeid.
Er der klart best å demontere for rengjøring.
Alternativt så kan du kjøre en runde med Systemrens når motoren er satt sammen og er kjørbar igjen.
En slik runde med Systemrens kan forøvrig være lurt å ta med jevne mellomrom som en del at det preventive vedlikeholdet.
