Bigdrago Startet 17.Mars.2020 Del på Facebook Startet 17.Mars.2020 (redigert) Hei. Tenkte å tilsette dieselbiocid for å forebygge litt. Det står at jeg må tømme vannet fra dieseltanken først...men hvordan gjør jeg det? Det er en mercruiser 1,7 alpha one gen 2. Forresten, er det trygt å bruke disse produktene på motoren? Dieselbiocid: https://www.biltema.no/bilpleie/tilsetningsmidler/bensintilsetninger/dieselbiocid-bil-2000030047 Dieseltilsetning: https://www.biltema.no/bilpleie/tilsetningsmidler/bensintilsetninger/dieseltilsetning-2000031923 Redigert 17.Mars.2020 av Bigdrago (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 17.Mars.2020 Del på Facebook Svart 17.Mars.2020 Vann i diesel synker til laveste punkt når det får stått en stund, så ofte finnes det en avtappingskran under tanken der man kan drenere ut vann til det kommer ren diesel. har du ikke drenering så må du vel åpne tanken og ta en titt, om du ikke er sikker på at du ikke har vann i dieselen. Såvidt jeg vet. kommer nok noen på banen med mer kunnskap. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Solseng Svart 17.Mars.2020 Del på Facebook Svart 17.Mars.2020 Jeg tar av luken hvor nivåmåleren er montert. Stikker en slange stripset til noe stivt/tungt (f.eks. en stang av stål) slik at slangen ikke bøyer seg, ned til bunnen av tanken og drenerer med heverteffekten. Suger tanken tom og over på beninkanner som senere brukes i plenklipper o.l. Har du mye drivstoff i tanken kan du f.eks. suge ut 10L -> vente litt/la det synke mot bunnen -> suge ut nye 10L og passe på utskillerfilteret de første turene etterpå. Når det er gjort og sesongen starter med nytt drivstoff på tank, drenerer jeg utskillerfilteret jevnlig og ofte de første turene. Sitér dette innlegget Link to post
Bigdrago Svart 17.Mars.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Mars.2020 Ser i servicemanualen at det går en slange fra tanken til vannutskiller. Jeg kan kanskje nappe ut den kabelen å se hva som kommer ut. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 17.Mars.2020 Del på Facebook Svart 17.Mars.2020 Er du heldig så har tanken din V-bunn. Da samler vann og smuss seg veldig dedikert på det laveste punktet. Jeg gjør som @Solseng beskriver over men jeg bruker vacuum ved hjelp av oljeskifterpumpen min. Den suger opp 8 liter på et blunk... dersom tanken ikke møkkete og full av dieseldyr trenger du ikke tømme den. Har tanken V-bunn eller du får båten til å holde slagside så kan du få den rein med en oppvaskbørste og ved å suge ut 1 liter Det er store forskjeller mht hvor mye dieseldyr/smuss som kan følge med når en tanker rundt om. Noen kan fylle 6000 liter pr år i 10 år og ha tilnærmet rene tanker, andre kan fylle en gang og tanken ser ikke ut.... Derfor er det ikke lett å gi "perfekte" råd om dette. Du må inn i tanken å se hvordan det ser ut... Mange tanker har flat bunn og skvalpeskott, da er det vanskeligere å få det reint. Har ikke sett avtapping på Uttern D55 om det er båten du skal rense tanken på. Er som en del andre her inne på Forumet lite begeistret for div "Lurium GT SS sprint" Renser du tanken som beskrevet årlig eller hvert andre år, og følger samtidig med på dieselfilter med utskiller så mye gjort Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 17.Mars.2020 Del på Facebook Svart 17.Mars.2020 (redigert) Bigdrago skrev 4 minutter siden: Ser i servicemanualen at det går en slange fra tanken til vannutskiller. Jeg kan kanskje nappe ut den kabelen å se hva som kommer ut. Den går neppe helt til bunnen. Du vil derfor ikke få ut det som er viktigst å få ut... Redigert 17.Mars.2020 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 18.Mars.2020 Del på Facebook Svart 18.Mars.2020 Du bør ordnet deg så du sugger fra bunnen på laveste punkt.Eventuelt vann skiller seg fra dieselen ganske fort og legger seg på bunnen. Derson tanken har flat bunn kan du tlite båten. Som regel holder det å suge til du ser det kommer ren diesel, uten grums. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Hulda Svart 18.Mars.2020 Del på Facebook Svart 18.Mars.2020 For å svare på ett av delspørsmålene: Produktet til Biltema som dreper dieseldyr skader ikke motoren. En del motorfabrikanter har gjennom mange ti-år anbefalt bruk av slike stoffer. Andre fantastiske remedier på boks bruker jeg ikke. Min motorfabrikant tilråder kun bruk av biocid, fraråder bruk av andre tilsetninger. Sitér dette innlegget Link to post
