Dytte aksling ut av båten mens den er på sjøen
Mavoma
Det står sjøvann inne i den blå slangen, så dette vil du ikke åpne mens båten ligger på sjøen.
Om du har plass mellom propell og ror kan aksling skyves bakover, men ikke lenger enn til pakkboksen. Jeg demonterte min ZF80-kasse med båten på vannet ved å løsne klemflensen fra giret og deretter skyve akslingen ca 10 cm bakover som er maks hos meg. Men kassen måtte da lirkes ut. Om dette er mulig hos deg avhenger av hvor god plass det et bak motoren.
Hvorfor skal kassen ut?
Du kan løsne klemflensen fra giret, de seks boltene rett bak giret. Da kan du skyve akslingen bakover til klemflensen treffer pakkboksen eller propellen treffer roret.
Har ikke sett akkurat denne type klemflens før, men jeg vil anta at akslingen går inn i klemflensen nesten så langt fram som til der den er festet til giret. Hvis ikke hadde det vel vært vanskelig å få overført kreftene fra klemflensen til akslingen.
