R.O Startet 21.Mars.2020 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2020 Monterte propellene i dag, og syntes avstanden var litt stor. Men etter litt av og på og lirking så tenkte jeg at det var så tett de kom. Da jeg kom hjem fant jeg et bilde av propellen fra sommeren 2019, og som dere ser står de tettere. Noen som har en ide om hva dette kan være... Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 21.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2020 Eneste jeg kan tenke på er at vulkaniseringen i navet til en av eller begge propellene er i ferd med å slippe. Det vil kunne se slik ut. Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 21.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2020 Er det mulig å sette de feil, bytte om på innerste og ytterste...? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 21.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2020 (redigert) Nei, siden bakerste propell sin aksling, må gjennom den forreste, må det være en betydelig diameter forskjell... Redigert 21.Mars.2020 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 21.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2020 Bonus skrev for 3 timer siden: Eneste jeg kan tenke på er at vulkaniseringen i navet til en av eller begge propellene er i ferd med å slippe. Det vil kunne se slik ut. Skulle det ikke da gått andre veien, mindre avstand....? Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 21.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2020 (redigert) R.O skrev 23 minutter siden: Skulle det ikke da gått andre veien, mindre avstand....? Jeg har opplevd vulkslipp to ganger. Første gang i bakre propell (var da i hjemmehavnen og kunne teste), byttet bare denne. Andre gang på ferie i Danmark, da bestilte jeg begge to nye, og skiftet begge i havnen vi kom til. Skiftet fra badeplatformen uten å løfte båten. Gikk veldig greit. En av måtene å sjekke vulkslipp på er følgende: Tilt opp drevet maksimalt og sett en rett strek med vannfast tusj e.l. fra drevet og gjennom begge propellene. Kjør så en tur og dra på litt. Stopp opp, tilt opp og vri propellene til streken fortsatt er rett. Om du ikke får streken rett, har du vulkslipp. Da må du enten kjøpe ny propell eller få den reparert hos f.eks. Winrace i Arendal. Jeg fikk mine gamle propeller reparert der og solgte dem så på finn.no. Redigert 21.Mars.2020 av Bonus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 21.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2020 Bonus skrev 3 minutter siden: Jeg har opplevd vulkslipp to ganger. Første gang i bakre propell (var da i hjemmehavnen og kunne teste), byttet bare denne. Andre gang på ferie i Danmark, da bestilte jeg begge to nye, og skiftet begge i havnen vi kom til. Skiftet fra badeplatformen uten å løfte båten. Gikk veldig greit. Så her vil det da være indre propell som ev har vulkslipp og sklidd litt forover..? Selv om propellen ikke subber, så må vel da dette utbedres, eller så slipper hele vulkan etter hvert..? Ny propell(er) eller utbedring hos Winrace som er alternativet antar jeg..? Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 21.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2020 R.O skrev 1 minutt siden: Så her vil det da være indre propell som ev har vulkslipp og sklidd litt forover..? Selv om propellen ikke subber, så må vel da dette utbedres, eller så slipper hele vulkan etter hvert..? Ny propell(er) eller utbedring hos Winrace som er alternativet antar jeg..? Har først vulken begynt å slippe, så må du bytte pågjeldende propell eller få den reparert. Begynnende vulkslipp blir fort verre. Det påstås (kan ikke verifisere det) at Winrace reparerer slike propeller til å bli bedre enn nye. Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 21.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2020 Bonus skrev 1 minutt siden: Har først vulken begynt å slippe, så må du bytte pågjeldende propell eller få den reparert. Begynnende vulkslipp blir fort verre. Det påstås (kan ikke verifisere det) at Winrace reparerer slike propeller til å bli bedre enn nye. Takk, har også lest at Winrace gjør dette bra. Om det er vulkslipp som her er årsak til glippen så er det ikke mer enn 1mm den har flyttet seg. Klarer jeg enkelt å se om det er vulkslipp når jeg tar av propellen..? Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 21.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2020 R.O skrev 57 minutter siden: Om det er vulkslipp som her er årsak til glippen så er det ikke mer enn 1mm den har flyttet seg. Klarer jeg enkelt å se om det er vulkslipp når jeg tar av propellen..? Tviler på at du kan se noe Bare ved å ta av propellen. Denne vulkingen er så hard, at med begynnende slipp klarer du ikke å vri propellen for hånd i bosset. Med to like (to bakre eller to fremre) propeller ved siden av hverandre, kunne du nok ha sett/målt noe. Tror at testen jeg foreslo er den enkleste. Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic Svart 22.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2020 R.O skrev for 20 timer siden: Er det mulig å sette de feil, bytte om på innerste og ytterste...? De kan monteres feil vei. Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 22.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2020 Scand Baltic skrev for 2 timer siden: De kan monteres feil vei. Det tenkte jeg også på (og håpet på). Har båten liggende i opplag et stykke fra hjemmet, så prøvde å vurdere dette utfra bildene over, men det ene er tatt litt tett på, så vanskelig å se. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 22.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2020 R.O skrev 11 minutter siden: Det tenkte jeg også på (og håpet på). Har båten liggende i opplag et stykke fra hjemmet, så prøvde å vurdere dette utfra bildene over, men det ene er tatt litt tett på, så vanskelig å se. Fremre og bakre propeller kan ikke forbyttes, men hver propell kan (muligens) monteres "bak/fram" på akselen. Har aldri opplevd det selv, og har dessverre ikke båt lenger , så jeg kan dessverre ikke få prøvd det for deg. Mulig du kan google fram noen DPH brosjyrebilder eller datablad og sammenligne med dine egne. Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 22.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2020 (redigert) Bonus skrev 27 minutter siden: Fremre og bakre propeller kan ikke forbyttes, men hver propell kan (muligens) monteres "bak/fram" på akselen. Har aldri opplevd det selv, og har dessverre ikke båt lenger , så jeg kan dessverre ikke få prøvd det for deg. Mulig du kan google fram noen DPH brosjyrebilder eller datablad og sammenligne med dine egne. Masse bilder av båten har jeg funnet ut er lurt...:) Mulig jeg har kommet litt nærmere her. Venstre bilde fra sjøsetting mars 2019. Høyre er tatt ifb med tau i propellen juni 2019. Ser ut som det kan ha presset frem propellen. Bevegelsen har tilsynelatende økt gradvis fra mars 2019 til i år, så det blir vel en sjekk av begge propeller tenker jeg... Redigert 22.Mars.2020 av R.O (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 22.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2020 R.O skrev 19 minutter siden: ... så det blir vel en sjekk av begge propeller tenker jeg... Når du får båten på vannet, gjennomfører du den testen jeg beskrev tidligere i tråden. Da vet du om det er slipp eller ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 22.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2020 (redigert) Lette fram noen bilder som kan hjelpe deg. Bilde av propeller montert riktig: Bilder av slipptesten. Før kjøring: Etter kjøring: Den røde pilen viser merkene på konen. Du ser da at bakre propell har forskjøvet seg i forhold til konen. Redigert 22.Mars.2020 av Bonus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 22.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2020 Bonus skrev 26 minutter siden: Lette fram noen bilder som kan hjelpe deg. Bilde av propeller montert riktig: Bilder av slipptesten. Før kjøring: Etter kjøring: Den røde pilen viser merkene på konen. Du ser da at bakre propell har forskjøvet seg i forhold til konen. Det var nyttige bilder... Jeg tenkte at konen ville følge ytre propell, men konen fester jo bare bosset, så da vil du jo se forskyvning på propellen ved å merke denne. Så er spørsmålet al all forskyvning er feil, eller om det er vanlig at propellen forskyver seg litt..? Jeg vil tro at effekten til en duoprop ikke er uavhengig av stillingen mellom propellen, så null forskyvning er sannsynligvis det rette... Skal høre litt med en VP mekanikker jeg kjenner til, som også holder til rett ved Winrace. Mulig propellene sendes inn før sjøsetting uansett, så slipper jeg å styre med dette når sesongen er i gang. Propellene er fra 2009, så sjansen for at det slipper i løp av noen år er vel stor.. Det er også noe skjøre O-ringer der inne, jeg vet ikke om de er mer utsatt med så stor glippe som jeg har nå, mer rusk som kan havne mellom propellene..? Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 22.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2020 R.O skrev 32 minutter siden: ... Så er spørsmålet al all forskyvning er feil, eller om det er vanlig at propellen forskyver seg litt..? Jeg vil tro at effekten til en duoprop ikke er uavhengig av stillingen mellom propellen, så null forskyvning er sannsynligvis det rette... Gummibosset er jo der for å beskytte drevet om propellen kommer borti noe eller du går lett på grunn. Da skal bosset slippe. Under normal bruk skal du ikke oppleve noe slipp i det hele tatt. Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 22.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2020 Bonus skrev 1 time siden: Gummibosset er jo der for å beskytte drevet om propellen kommer borti noe eller du går lett på grunn. Da skal bosset slippe. Under normal bruk skal du ikke oppleve noe slipp i det hele tatt. Mulig bosset slapp litt når propellene tygde seg gjennom 10m tau i fjor sommer.... Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 22.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2020 R.O skrev 22 minutter siden: Mulig bosset slapp litt når propellene tygde seg gjennom 10m tau i fjor sommer.... Sikkert ikke utenkelig. Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 24.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2020 Da er begge propellen på vei til Windrace, spent på hva de sier. Ser ut som det er forskyvning, men jeg har ingen referanser fra tidligere. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 24.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2020 R.O skrev 58 minutter siden: Da er begge propellen på vei til Windrace, spent på hva de sier. Ser ut som det er forskyvning, men jeg har ingen referanser fra tidligere. Øverste bilde kan se ut som vulkslipp (forskyvning) ja. Slik så en av mine propeller med vulkslipp ut før sending til Winrace: Sitér dette innlegget Link to post
Viknes 1080 Svart 24.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2020 Dette er begge propellene G3 fra Windrace, henholdsvis 14mm og 35mm. Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 4.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2020 Viksund310 skrev On 24.3.2020 at 17.01: Dette er begge propellene G3 fra Windrace, henholdsvis 14mm og 35mm. Bonus skrev On 24.3.2020 at 12.37: Øverste bilde kan se ut som vulkslipp (forskyvning) ja. Slik så en av mine propeller med vulkslipp ut før sending til Winrace: Fikk svar fra Windrace i dag. Nært forestående vulkslipp på begge. Ca. 10.000kr ble det. Da blir de som nye mener han... Forventet levetid var ifg WR 7-8 år... Dette var viss noe han gjorde ofte... Et svakt punkt på drevet er foringene på akselen, og med en glippe mellom propeller vil fiskesnøre ol. bli dratt rett inn på akselen og kunne skade forIngen. Dette mente fyren på Windrace de hadde en fix på. Han kunne sette på en flens som de hadde laget, denne «tetter» da mellomrommet. Dette skulle de ha 200kr for..!? Noen som har hørt om dette...? Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 4.April.2020 Link til dette innlegget Svart 4.April.2020 R.O skrev for 1 time siden: ... Han kunne sette på en flens som de hadde laget, denne «tetter» da mellomrommet. Dette skulle de ha 200kr for..!? Noen som har hørt om dette...? Ikke hørt om den, men det kan være en veldig interessant fix. Greit at du også fikk samme diagnose fra ekspertene som vi "nesten eksperter" ga her på forumet Sitér dette innlegget Link to post
