Valg av luftpumpe til 10fots gummibåt
Draco18SunTop
Våren er på inntog og sesongen for å pumpe opp gummibåten nærmer seg dermed med stormskritt. Båten pumpes opp og tømme igjen flere ganger i løpet av en sesong da den flyttes mye. Jeg begynner nå å bli rimelig lei av å tråkke i lang tid på fotpumpen for å få båten på vannet, og har bestemt meg for at i år er året der jeg elektrifiserer denne aktiviteten.
Etter å ha søkt en del på nett finner jeg mange pumper som i beskrivelsen forklarer at de passer for gummibåter, men jeg må ærlig si at jeg tviler litt på enkelte av produktene.
Denne virker for eksempel litt liten, på tross av at beskrivelsen påpeker at gummibåter er en av bruksområdene.
Denne virker mer solid når jeg leste annonsen på nett, men etter å ha tatt en nærmere titt i butikken er inntrykket at den litt pjusk.
Jeg har ingen erfaring med luftpumper til gummibåter, så det er mulig mine antagelser er riv ruskende gale. Spørsmålet er da som følger:
Har du en luftpumpe du er fornøyd med og vil anbefale?
Det er er krav at pumpen er batteridrevet, da båten pumpes opp uten for allfarvei og ikke nødvendigvis i nærheten av bil/andre strømkilder.
Hei
Jeg gikk for en litt annen løsning for å blåse opp alt fra badeleker til supboard og gummibåt.
Har en løvblåser fra Makita  på 18 volt. Den har samme batteri som batteridrillene fra Makita
Den leverer i alle fall utrolig mye mer luft enn alt mulig annet jeg har prøvd og du blir fort ferdig! Samtidig er den ikke så dyr og du slipper tilgang til strøm eller ledning.
Har laget en liten gummiovergang og med en stuss til en lim/akrylpatron for å fylle ting med mindre nippel
Har forresten den "store" du viste til fra Biltema. Ga opp å bruke den på supboardet sågar....
Derfor ble det lillebrors ide med løvlåseren i stedet
Redigert av EspenB (see edit history)
Guest Avmønstret#
Har den lille til 200,- fra BT. Den blåser opp, men ikke hard, achillesjolla uten å blunke. Bare å "plugge inn", og noen minutter så er jolla oppblåst. Dvs jeg bretter ut jolla først. Så noe sluttpumping med fotpumpe for å få den hard. Krone for krone er den Biltemapumpa genial. Om batteriet er for lite for din jolle, ta ett tillegsbatteri for usb og plugg det inn, som til en mobil.
Ang fotpumper så er standarpumpa som følger med Achillesjolla vi har den beste jeg har prøvd. Trodde ikke det var særlig forskjell på fotpumper, og den ser helt vanlig ut, men pumper da minst et par ganger raskere enn fotpumper til joller fra Maritim osv.
De plastpumpene en holder nede med foten og pumper for hånd har jeg gitt opp. Har bare vært dritt alt jeg har prøvd.
