Lazyjack
Du prøver først å løsne dem og bende forsiktig med en skrutrekker.
Går ikke det så kan du sette på en kontramutter på pinneskruene slik at du kan skru dem ut. Så får du tak i gjengestang med samme dim og gjenger og skrur nedi hullet men først må du ha entret en mutter på stanga som da kommer under festeøret til dyseholderen. Da kan du presse dyseholderen opp av topplokket ved å skru mutteren utover. Antagelig lurt å gjøre det likt på begge ørene på hver dyseholder for å unngå å knekke festeøret.
Edit: Har tatt utgangspunkt i MD11D, mulig at festene er annerledes på MD 11C.
