Bunnstoff smittet over da jeg pusset vannlinjen.
Bersaas
Startet våtpussen på min ny innkjøpte Draco i går og skulle gå over og pusse skitt fra vannlinjen på båten. Men det som skjedde flere plasser var at jeg kom nedtil og borti bunnstoffet på båten som smittet over på vannlinjen og ett lite opp. Da jeg skulle høytrykkspyle så hang dette igjen og var nesten umulig å få pusset vekk med det vannlinje stoffet jeg brukte, prøvde også avfetting.
Noen som har forslag på noe middel/stoff for å få bort disse svarte bunnstoff merkene på båten? ?
Litt i seneste laget nå kanskje, men jeg fikk tips om å ta polering og voksing først, bunnstopp etterpå, nettopp for å unngå problemet du beskriver.
Jeg lurer på hvordan det fungerer å feste maskeringstape på nylig påført (men tørt), selvpolerende bunnstoff? Sliter man bort bunnstoff når man senere fjerner tapen, eller er ikke dette noe problem?
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
HiWard skrev for 12 timer siden:
Har lite å si om du har nytt eller gammelt bunnstoff dersom det er selvpolerende. Det smitter inn i poleringsstoffet og blir med inn i porer.
Så i prinsippet så må du rense topcoaten helt ren for å få ut alt bunnstoffet og missfarging....
dieselfan skrev 1 time siden:
Jeg ser hva du mener. Gitt at det er brukt selvpolerende bunnstoff (nytt eller gammelt), så bør man egentlig maskere vannlinja nederst (på selve bunnstoffet) når man polerer skrogsidene og så maskere vannlinja øverst (over selve bunnstoffet) når man skal stoffe?
Det virker fortsatt fornuftig å ta poleringen først dersom gammelt bunnstoff er spylt/pusset bort så godt det lar seg gjøre. Da slipper man å legge maskeringstape på helt nytt bunnstoff. Det var det jeg lurte på i min forrige post; hva skjer når man river maskeringstapen av nytt, selvpolerende bunnstoff? Blir det med av, eller er det som å maskere på nylig malte overflater ellers (dvs problemfritt)?
