Eberspacher 4kw M2 D4l vs D4R
Storken
Hei.
Hva er mest brukt av 4kW av eberspacher D4l og D4R.
D4R har større vifte, og støyer meir veit jeg, men kan kjøres på 75mm, mens D4l må bruke 90mm.
På modelloversilten står D4l på commercial, og D4R på recrational.
Hva anbefales? Hva bruker dere, og er det merkbart mere støy?
  • 1 år senere...
D4R / Plus er visstnok primært beregnet på lengre kanalstrekk.  Den har en kraftigere viftemotor, og muligens en annen utforming av viften, og kan dermed dytte mer luft når motstanden i kanalen øker - feks ved lengre strekk eller mindre diameter.  Hvis du har normale kanalstrekk så har du ingen gevinst ved å installere D4R / Plus fremfor vanlig D4 / D4L.  Avgitt luftvolum på alt annet enn høyeste effekt er lavere på D4R, og strømforbruket er høyere.  På full effekt er avgitt luftvolum det samme for begge modellene, det samme er varmeeffekten.
Redigert av Smurph (see edit history)
Bundin er bátleysur maður
  • 3 år senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
