Sunwin med Yamaha 9.9 sport-20hk. 4takt , hvilken propell?
Willi wanka
Willi wanka skrev for 2 timer siden:
Men har hørt at mange skifter til 12’ hva mener dem med 12?
Med 12" (12 tommer) menes det at propellen har propellblader som har en stigning som gjør at propellen skrur seg frem 12" på en omdreining.
Ingen propeller er 100% effektive, så noe forsvinner i det vi kaller "slipp"
Regnestykket ser da slik ut:  12 x 25,4mm = 305mm pr propellomdreining minus slipp.
Hjalp det?
Husk at motoren din heter F15 når du lager trådtittel og når du bestiller deler :thumbsup:
Redigert av dieselfan (see edit history)
Willi wanka skrev for 3 timer siden:
Hei. Har byttet forgasser i dag. Å har søkt litt om proppel skifte. Har en sundwind 14fot som planer bra. Har ikke testkjørt motoren enda. Men har hørt at mange skifter til 12’ hva mener dem med 12? Hva har dere å ambefale? Kjøre som den er? Eller skifte til 12? Som mange gjør?
Du må først teste hvordan den går med den propell som sitter på nå, så må du finne ut hvilken propell som sitter på. Det er også viktig å tenke på bruken; kjører du mye alene og vil ha høy toppfart eller er dere ofte mange i båten eller kjører vannsport slik at akselerasjon er viktig.
