Mikuni MY30 vil ikke starte varmeren
Moyja
Jeg har en Mikuni MY30 luftvarmer som ikke vil fungere etter at den har vært rengjort. Med bryteren i stilling for ventilasjon så får den for full guffe. Grønn diode lyser.
Med bryter i stilling for brenner/varmer lyser rød diode. Termostaten på max. Viften går ikke, den gløder ikke og pumpen for drivstoff går ikke. Ikke en lyd.Sten død. Jeg har kontrollert alle koblinger flere ganger men kan ikke se noe feil. Tatt ut glødepluggen ser ok ut sjekket for kortslutninger,  kan ikke finne noe
Er det noen her på forumet som har vært borte i dette og kan gi meg et hint ????
  • 5 uker senere...
Hei,
Hadde i utgangspunktet akkurat samme problem; i stilling for kaldluft alt i orden, mens i stilling for varme null respons. Bestilte ny glødeplugg etter tips fra en båtkyndig kompis (så langt ikke skiftet) men siden båten uansett ikke har vært brukt i vinter hadde vi ikke gjort noe med varmeren på 2-3 mnd.
Men så hadde Mikunien tildels startet av seg selv...! Var ombord i båten for å sjekke generell status i en av de mange vinterstormene og hørte klikkelyden fra dieselpumpa. På bryterpanelet lyste begge lysene tross at den stod i "av"-posisjon slik den ble forlatt. Ingen vifte/brenner gikk, og det dryppet diesel ut under varmeren - sikkert 20+ liter hadde rent ut og havnet i motorrommet. Måtte kutte strømmen til varmeren for å få stoppet pumpa, ingen reaksjon fra bryteren.
Er det noen som har formening om hva som er feil her...? Tips til hvordan man best fjerner diesel/lukt fra treverk mottas gjerne også :)
Redigert av TMM (see edit history)
