problemer med å mota gps over nmea0183 til icom ic-330 fra openplotter via rs422-usb interface
Ttopp
Hei håper noen kan hjelpe jeg har enten problemer med å kobler riktig med kablene mot rs422 interfacen eller så har jeg satt opp noe feil i openplotter.
Gpsen motar i alle fall ikke noe posisons signal:
Jeg trodde først jeg hadde koblet feil til interfacen: Dette i følge bruksanvisningen slik jeg forstod den
icom330                  422
TALKER A   = White to   rx +
TALKER B   = Brown to   rx -
LISTENER B = Green  to  tx -
LISTENER A = Yellow to  tx +
Så fikk jeg for meg at dette var feilkoblet da jeg ikke fik noen resultat og så jeg snudde om på A og B
icom330                            422
TALKER A = White         to      rx -
TALKER B = Brown        to     rx +
LISTENER B = Green     to   tx +
LISTENER A = Yellow    to    tx -
Noe jeg likke etterpå skjønte måtte være feil (hvis ikke noe i bruksanvisningen er feil)men,
da fikk jeg opp følgende i loggen til signal k:
1584996461627;N;$PICOA,19,00,DSC,LNK,2581965500,V*16
1584996462627;N;$PICOA,19,00,DSC,LNK,2581965500,V*16
1584996463625;N;$PICOA,19,00,DSC,LNK,2581965500,V*16
1584996464623;N;$PICOA,19,00,DSC,LNK,2581965500,V*16
1584996465622;N;$PICOA,19,00,DSC,LNK,2581965500,V*16
1584996466620;N;$PICOA,19,00,DSC,LNK,2581965500,V*16
1584996467618;N;$PICOA,19,00,DSC,LNK,2581965500,V*16
1584996468618;N;$PICOA,19,00,DSC,LNK,2581965500,V*16
1584996469616;N;$PICOA,19,00,DSC,LNK,2581965500,V*16
1584996470614;N;$PICOA,19,00,DSC,LNK,2581965500,V*16
osv den forsetter å logge
Så da går jeg ut fra at utgangen fra icomm330 funger?
Så hva må jeg stille inn i Openplotter for at gps signalet fra en usb gps skal sendes videre til vhfen. Gps signalet leses fint i opencpn.
Redigert av Ttopp (see edit history)
