HansH
HansH
Princess_32 skrev for 11 timer siden:
Pluss at den har en egenvekt på ca 1800kg (kun motor).
Hadde motoren din veid så mye så ville du hatt et alvorlig problem. Tilsvarer vekten av 22-23 personer, hver på 80 kg!
Tror du skal prøve å finne en eller annen type nummerering på motoren. Godt mulig 6V53 er korrekt. Da er det i så tilfelle en mer "normal" 5,2 liters diesel på inntil 770 kg iht Google. Egenvekten på en 8V71 er ellers oppgitt til 1.095 kg  iht samme Google.
HansH
HansH
