Hvordan fjerner jeg rurskjell fra drevet?
lithma
Hei igjen. Fikk så god hjelp av dere sist så da fyrer jeg løs med nytt spørsmål :smiley:
Hvordan fjerner jeg best rester av rurskjell fra drevet? Jeg har spylt av det meste med høytrykkspyler i høst, men det sitter jo masse rester igjen, og de sitter jo på de mest håpløse steder å komme til. Hva skal jeg bruke  og hvordan gjøre dette mest effektivt og med godt resultat?
Mvh Linda
Syre gjør susen. Saltsyre er sikkert aller mest effektivt, men ikke helt risikofritt. Har selv brukt ‘vannlinjerens’ som inneholdt oksalsyre og fosforsyre (mener jeg det var) og denne var også veldig effektiv - og ikke fullt så farlig. Sprayet på og ventet litt, så var kalkskallene såpass svekket/myke at høytrykksspyleren fikset resten. ‘Grovfjernet’ ruren ved å skrape med en tresleiv først slik at det stort sett bare var rester/kalkringer igjen før jeg brukte syren.
Redigert av Fantino (see edit history)
Har akkurat vert gjennom samme opplegg. Jeg hadde mer rur enn glatt overflate på mitt drev siste jeg tok den opp. Spylte av mesteparten, men hadde fremdeles mye igjen. Prøvde med saltsyre men synes ikke det var veldig effektivt. Jeg ventet kanskje ikke lenge nok da jeg var litt nervøs for aluminiumet i drevet.
Jeg kjøpte inn dette settet på jula: https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/bilpleie/bilverktoy/annet-bilverktoy/brytespaker-600000/
Her var det noen fine deler som kan brukes som plast skraper. Spesielt for å komme til mange av de trange plassene.
R.O skrev 17 minutter siden:
Hvordan er det med belg og slanger. Disse skal ikke sprayet med grå drevspray, men er det noe annet men kan spraye på denne gummien for å hindre groe..?
Har vært borti noen som påstår dette er det som gjelder. Selv bruker jeg aldri noe sånt, men løfter gjerne båten hver 3-4mnd for og ta div vedlikehold
https://www.maritim.no/bunnstoff-for-gummibater-gra-750ml
Otto R skrev 51 minutter siden:
Saltsyre- greit å tynne ut litt.
Hvorfor det? Og tar du da vann i syre (uhyre) eller syre i vannet?
Bruker alltid saltsyre som jeg pensler på og lar virke i 30 sekunder, spyler av og gjentar om nødvendig. Gummihansker, briller og klær som beskytter /kan bli ødelagt. Skyller forsiktig slik at det ikke spruter.
