ekvals
ekvals
Ref bilde under så oppdaget jeg at jeg manglet noen cm for fullt utslag på hydraulisk styring. Planen er dermed og sage hull i skrog til å sette inn nedsenket kopp eller boks for å gi tilstrekkelig rom. Noen som vet hvor man kan få tak i "plastkopp" type den på babord side som er limt inn? Evt har forslag til noe annet som kan benyttes? Gjerne noe med flens for skruing.
Er forøvrig usikker på hvorfor koppen som er der er montert. Har ingen funksjon så vidt jeg kan se, men var gjort før min tid.
Båten er av typen Nordan 610.
NB, Aksling pluss styrearm på babord side er ca 91 mm i høyde. Om man skal ta høyde for litt tilting så tenker forsenkningen må være type 110 mm minimum om det er rund type.
ekvals
ekvals
Båten er av typen Nordan 610. 20200323_174449.jpg.def5c2c15255c640bd7dd00e29f53718.jpg
