Komodo
Komodo
Før du begynner å bruke vold; ta deg tid til å varme opp propellbosset med en varmlufpistol. Husk at plasten i propellen leder varme dårlig, så du må ta deg god tid for å få varmet opp propellen. Den slipper garantert lettere da, samt at varm plast ikke knekker så lett.
Jeg pleier å ta av propellene mine hvert år for stoffing av gearhus og propeller. I førsten slet jeg mye med å få av propellene, og knakk i alle fall en propell. Så tok jeg litt smergelpapir og pusset litt i hullet før montering. Helt unødvenidig at de skal sitte veldig trangt. Bruker også litt fett på akselen.
Komodo
Komodo
