Luft fødepumpe md21b volvo penta
coffen
Har luft i dieselsysyemet på min md21b.
når jeg betjener fødepumpen så kommer diesel/luft ut lufteskruen på finfilteret.
har sjekket grovfilteret og det ser fint ut.
pakkningen mellom blokka og fødepumpen er dårlig men kan pumpen suge luft der?
ser mer ut som det er olje fra motoren som smører mekanismen i pumpen.
Ellers er fødepumpen av nyere dato og både membran og sil er ok.
Ok.
noe formening om hvor luften kommer fra?
har fulgt rør fra tank til grovfilter, videre til fødepumpe og videre til finfilteret. Kan ikke se noe lekasje eller plasser den kan suge inn luft. Dieseltanken er full og dieselen har en fin Klar grønn farge.
Kranen ut fra finfilter til høytrykkspumpen en stengt, lufteskruen på finfilteret er open og det kommer masse luftbobler ut lufteskruen når matepumpen betjenes.
har sikkert pumpet 5 liter rett i kjølsvinet uten hell.
er det noe i finfilteret som kan lage luft? Ser ingen lekasje.
takk for svar :)
Om du bare har løsnet på grov- og finfilter, så er det en av de som lekker. Sjekk at pakningene ligger riktig og at de ikke er skadd., da pumpen drar ikke luft fra andre steder enn de du i utgangspunktet har skrudd på. Mange begynner å gå over hele anlegget og produserer på denne måten flere mulig kilder for lekkasje. Lekkasjen ligger på et sted der du har skrudd på noe.
Redigert av arkmarin (see edit history)
