Oljeskift yanmar 3ym30
Rankvar
På min Yanmar 3 YM 20 ( 2010 mod.) fulgte det med oljepumpe med 2 stk sugeslanger. Den ene sugeslangen  måtte man tre utenpå oljepeile-hullet, og pumpe opp olja på den måten. Ikke stikke ned i hullet.. Dette fungerte perfekt, i tillegg til ingen søl av olje. Det fulgte også med en tynn sugeslange som var beregnet til bruk for gearkassen Denne ble stukket ned i bunn av giret gjennom peilehullet og pumpet opp der. Dette får du vel hos en Yanmar forhandler.
arkmarin skrev for 9 timer siden:
Jeg kjøpte en vakumpumpe på Jula. Med den var det en sort ganske stiv slange som har så liten diameter at den går ned i hullet for peiepinnen. La det gå til bunns og pump vakuum i beholderen, så suger vakumet opp oljen uten å søle en dråpe.
Om det er denne pumpa arkmarin sikter til, er diameteren på slangen 5.9 mm.
Pumpa fungerer utmerket. Jeg har en slik selv, og bruker den på en Yanmar 3JH3E.
Tviler på at peilerøret er trangere på din motor enn min.
Redigert av Jannmar (see edit history)
