PolarLi
Hvis du er skeptisk til gassbrenner, bruk kokende vann. Mye varmenergi på kort tid. Bruk gjerne frysespray først eller la motoren stå ute en kald kveld. Og som sagt, du må dundre til med en stor hammer på senter av avdrager, så spretter den nok av. En annen ting, hvis en av gjengene var gått i svinghjul, så kan du reparere de med løsgjenger. Selger kit på Biltema.
Et annet lite tips, bruk rikelig med kobberpasta på senterbolt og spissen på avdrager for å redusere friksjonen.
