Yamaha f115 fart slange med vann i
ekvals
Farten på speed giver i båten funker ikke lenger.
Usikker på hvordan dette henger sammen, men om dere ser slangen på bildet som går fra sort/grålig til transparent slange, så mener jeg å ha fulgt denne frem til dash og fartsmåler.. Denne er fylt delvis med vann langs med.. Det er vel ikke riktig?
Noen som vet?
Så undrer jeg på en annen sak som er montert på babord side, en slags arm som kan vippes. Fra denne går det en ledning som jeg nettopp har oppdaget er av. Det ser ut til å være 4 ledere i denne. Jeg er ikke sikker på når den ble slitt av, har heller ikke lykkes å finne andre enden da det er vanskelig å komme til.
Har desverre ikke bilde, men noen som kan tenke seg hva dette er?
Hei.
Slangen som du nevner som går til dashbordet er trykkslangen til knopmåleren, litt vann er vanligt i denne, men ikke mye.
Årsak til at knopmåleren ikke virker er mye mulig tett i opningstidene nede ved undervannshus på motoren..
demonter mellom grå og transperang slange og blås (helst med trykkluft) i den grå..
forhåpentligvis klarer du å løse det, vis ikke må du inni hullet nede ved undervannshuset og «stake» opp hullet..
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Takker @Bergsholmen
Skal forsøke å blåse som du nevner, har lest noen tips på nettet. Det ser ut til at det ligger noe vann i røret både her og der i veien frem til dashen som nevnt, så siden jeg har tilgang til enden som går inn på speedindikator, tenker jeg at jeg løser fra der også å blåser tilbake det jeg får ut... Antar evt salt som kommer fra det vannet kan skape trøbbel.
Ref andre sak så skal jeg forsøke å ta bilde av den å legge til.
