Lazyjack
Lazyjack
Gummiflappen er limt med kontaktlim og det er helt vanlig at disse løsner. Lim på igjen, alt. kjøp ny, rengjør grundig og lim på.
Når det gjelder kjølen må du banke med en lett hammer innvendig rundt bakkant av kjølen for å avsløre evt. knust laminat. Klank Klank er bra laminat, dump lyd er delaminering.  Saltvann inne i båten er selvsagt også et tegn på at noe må gjøres.
I tillegg må du se etter sprekker mellom  bunnstokker og skrog innvendig. I mer  alvorlige tilfeller av grunnstøtinger vil du kunne se merker i dørken fra at denne er løftet opp mot undrkant av innredningen.
Kjølen din ser fin ut men du kan alltids renske opp litt i fugen mellom skrog og kjøl og legge i ny fugemasse.
Det er jo Inge ny båt du har kjøpt så noe må du regne med. "Alle" båter med en del år på baken har vært på grunn, det sikreste er derfor å kjøpe en som har vært på grunn og reparert etterpå?
Lazyjack
Lazyjack
Kjølen din ser fin ut men du kan alltids renske opp litt i fugen mellom skrog og kjøl og legge i fugemasse.
