Hvordan utløses dødmannsknapp på Tohatsu 8hk 2-takt
Crokk
Hvilken posisjon har dødmannsknappen på min gamle Tohatsu 8 hk 2-takter når motoren stopper ved aktivisering av knappen ? Altså hvilken posisjon har knappen når motoren stopper, og hvilken posisjon må knappen ha for å gi gnist ?
Bevirkes dette rett og slett av en slags gaffelfomet "kile" (med snorforbindelse) som holder den fjærbelastet dødmannknappen i "ut" posisjon, og når snora strammes - og kilen da trekkes ut - så går knappen "inn" og således stopper motoren ved kortslutning i tennsystemet ?
Grunnen til at jeg spør er at jeg kjøpte motoren brukt, og "dødmannsnoren" (lanyard) manglet. Når jeg prøver slik den da står (uten lanyardtilkobling og eventuelt nevnte gaffelformede "kile") får jeg ikke gnist ?
På 9,9 hk må den gaffelformede plastbiten være på plass for at motor skal kunne startes.  Ny kan kjøpes eks hos Biltema...   Du kan egentlig bruke hva som helst istedet for den gaffelformede plastbiten - poenget er å trekke knappen ut som vil gi kontakt/gnist
https://www.biltema.no/batutstyr/sikkerhetsutstyr/redningsliner/dodmannsgrep-2000032435
Redigert av Bonita I (see edit history)
BONITA I
