cmb
cmb
Du har rett med at kjølevann på DPH ikke går direkte igjennom topp av drev, men på de fleste andre drev typer er det tilfelle.
Uansett så er DPH drevet en alu/ stål masse på 80 kg og halve drevet er under vann i plan. Kjølevannsinntak går riktignok i egen kanal opp igjennom svingbrakett som er en del av 80 kg masse.
Drevet sirkulerer olje fra bunn til topp under drift.
Har du målt temp på topp av drev i plan?
Eller er det noen som har data på det?
Mvh cmb
cmb
cmb
Mvh cmb
