Ford 2728 mermaid veivhusventilasjon
BEI
Jeg har en Ford Mermaid 250hk som er bygd på en 2728TIM motor. Ved oppstart nå etter totaloverhaling i vinter syns jeg det er mye "trykk" fra ånderør/veivhusventilasjon. Er dette normalt på disse? Sylindre er honet og nye stempelringer. Sjekket pasninger på ringer før montering og alt var veldig bra da. Motoren som skal byttes ut er en havarert/skjert Ford Sabb 2704ET. Husker den blåste litt den også, men ikke så mye som denne mener jeg. Noen som har samme erfaringer med dette? Er dette evt noe som kan gå seg til ?  Motoren er kun startet i bukk og kjørt kun noen få min etter overhaling.
Redigert av BEI (see edit history)
