Hvordan fikse en brukket vindpil
Maika
Grønnskollingen skrev 32 minutter siden:
Jeg ville brukt "tyggis-epoxy".
Har du brukt dette selv? I så tilfelle, må en bruke hele pølsen med en gang, eller går det an å feks. skjære av en bit og spare resten?
Takk for mange bra forslag! Kittstang-epoxy virker jo som noe man alltid burde ha liggende i verktøykassa, men det har vel begrenset levetid.
Jeg ser at jeg sliter med å få dette så bra at jeg kommer til å stole på nøyaktigheten og varigheten, og siden jeg bruker denne mye ifm seiling og autopilot, så biter jeg i det sure eple og kjøper ny. (Og så har jeg den gamle i backup/reservedelslager).
Edit: Jeg gjør et forsøk allikevel, stay tuned:)
Redigert av Maika (see edit history)
  • 3 måneder senere...
Jeg testet å fikse dette med Biltema-epoxy, men det sprakk opp mens jeg monterte giveren. Jeg trodde egentlig at jeg burde tatt litt glassfiber rundt e.l., og det fikk jeg bekreftet. En giver-stang er jo litt fleksibel/beveger seg litt, så bare epoxy ble altfor sprøtt. Jeg testet samtidig om giveren fungerte, og det gjorde den ikke, så da må jeg uansett ha ny giver (evt teste med ny chip som koster en halv giver.)
Det kjedelige er at det virker som det ikke er mulig å lenger få tak i denne forrige modellen fra B&G (508/608), så da må jeg ha den nye som også krever at jeg strekker ny kabel i masten. Det var trangt nok å tre kabelen da jeg hadde masten nede sist, så det blir nok ikke lettere nå som jeg må gjøre dette 17 meter over bakken, og denne gang med flere andre kabler også inni masten..
