Maika Startet 29.Mars.2020 Del på Facebook Startet 29.Mars.2020 Vindpilen knakk ifm båtopptak i høst. Bruddet er temmelig nærme basen. Jeg tenkte først å surre litt karbonduk med epoxy rundt, men jeg tror det blir vanskelig å få det stramt nok. Et alternativ kan kanskje være å bruke tykk krympestrømpe som blir skikkelig stiv, men hvor får jeg tak i det? Andre forslag? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 29.Mars.2020 Del på Facebook Svart 29.Mars.2020 Hva er den laget av? Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 29.Mars.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2020 Stangen er vel aluminium og basen er vel hard plast Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 29.Mars.2020 Del på Facebook Svart 29.Mars.2020 (redigert) Jeg ville brukt "tyggis-epoxy". Kna den godt og pakk den rundt bruddet på begge sider. Tenker det vil holde i massevis. Edit: https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/tetningsmiddel/epoksykitt-2000019181 Redigert 29.Mars.2020 av Grønnskollingen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Furu Svart 29.Mars.2020 Del på Facebook Svart 29.Mars.2020 (redigert) Del en kort rør bit på langs som støtte kor den er knekt og trykk inni litt glassfiber epoxy ( kanskje skrap av litt maling/rubbe plasten litt for godt feste) Redigert 29.Mars.2020 av Furu (see edit history) Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Lars H. Svart 29.Mars.2020 Del på Facebook Svart 29.Mars.2020 Grønnskollingen skrev 32 minutter siden: Jeg ville brukt "tyggis-epoxy". Har du brukt dette selv? I så tilfelle, må en bruke hele pølsen med en gang, eller går det an å feks. skjære av en bit og spare resten? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Stjernen ! Svart 29.Mars.2020 Del på Facebook Svart 29.Mars.2020 Man kan kutte av en liten bit og spare resten. Det er jo 2 komponenter som må bakes og knas sammen før den herder. Kittstang med innebygd herder som det heter. Sorte er herderen,den strekker seg langs hele pølsa. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 29.Mars.2020 Del på Facebook Svart 29.Mars.2020 Lars H. skrev for 2 timer siden: Har du brukt dette selv? I så tilfelle, må en bruke hele pølsen med en gang, eller går det an å feks. skjære av en bit og spare resten? Ja, det funker fint å kutte av en liten bit. Lett å forme og blir plenty solid for denne bruken. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 29.Mars.2020 Del på Facebook Svart 29.Mars.2020 Er det en ide og spjelke med 3-4 biter ståltråd også kna tyggisen på utsiden ? Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 29.Mars.2020 Del på Facebook Svart 29.Mars.2020 dieselfan skrev 58 minutter siden: Er det en ide og spjelke med 3-4 biter ståltråd også kna tyggisen på utsiden ? Eller spjelke med ståltråd og deretter 2k lim og mal det sort. Evt superlim med aktivator. ? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 29.Mars.2020 Del på Facebook Svart 29.Mars.2020 Hva med å varme litt på plasten, dra det knekte alurøret ut, så tre resten av røret inn i plasten igjen ? Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 30.Mars.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Mars.2020 (redigert) Takk for mange bra forslag! Kittstang-epoxy virker jo som noe man alltid burde ha liggende i verktøykassa, men det har vel begrenset levetid. Jeg ser at jeg sliter med å få dette så bra at jeg kommer til å stole på nøyaktigheten og varigheten, og siden jeg bruker denne mye ifm seiling og autopilot, så biter jeg i det sure eple og kjøper ny. (Og så har jeg den gamle i backup/reservedelslager). Edit: Jeg gjør et forsøk allikevel, stay tuned:) Redigert 30.Mars.2020 av Maika (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 17.Juli.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Juli.2020 Jeg testet å fikse dette med Biltema-epoxy, men det sprakk opp mens jeg monterte giveren. Jeg trodde egentlig at jeg burde tatt litt glassfiber rundt e.l., og det fikk jeg bekreftet. En giver-stang er jo litt fleksibel/beveger seg litt, så bare epoxy ble altfor sprøtt. Jeg testet samtidig om giveren fungerte, og det gjorde den ikke, så da må jeg uansett ha ny giver (evt teste med ny chip som koster en halv giver.) Det kjedelige er at det virker som det ikke er mulig å lenger få tak i denne forrige modellen fra B&G (508/608), så da må jeg ha den nye som også krever at jeg strekker ny kabel i masten. Det var trangt nok å tre kabelen da jeg hadde masten nede sist, så det blir nok ikke lettere nå som jeg må gjøre dette 17 meter over bakken, og denne gang med flere andre kabler også inni masten.. Sitér dette innlegget Link to post
