Brigg
gixen skrev 20 minutter siden:Men om denne ventilen stopper olje, blir det ikke før høyt trykk i motoren da?
Nei, trykket i motoren utlignes gjennom slangen fra ventildekselet til oljefilteret.
Kanskje er årsaken at du har hatt for høyt oljenivå i forhold til det motoren trives med. Jeg praktiserer etterfylling først når nivået er på min på peilepinnen, og fyller aldri over midt på markeringen.
En mulig vei videre er å gjøre rent, montere veivhusventfilter og luftfilter. Juster så oljenivået slik at dette ligger nær minimum på peilepinnen. Start opp, test overtrykk ved å åpne påfyllingslokket som tidligere foreslått. Om det ikke er indikasjoner på overslag, bruk båten forsiktig og se om det kommer ny olje i veivhusventfilteret.
