gixen
gixen
Brigg skrev 4 minutter siden:
Kanskje er årsaken at du har hatt for høyt oljenivå i forhold til det motoren trives med. Jeg praktiserer etterfylling først når nivået er på min på peilepinnen, og fyller aldri over midt på markeringen.
En mulig vei videre er å gjøre rent, montere veivhusventfilter og luftfilter. Juster så oljenivået slik at dette ligger nær minimum på peilepinnen. Start opp, test overtrykk ved å åpne påfyllingslokket som tidligere foreslått. Om det ikke et indikasjonet på overslag, bruk båten forsiktig og se om det kommer ny olje i veivhusventfilteret.
Jeg tror også årsaken kan være for mye olje.
Takk for god plan for veien videre. Bør jeg løsne slanger osv. For å tørke opp, eller holder det å tørke opp det jeg kommer til via filterhuset?skal også sjekke om røret til bunnpanna er åpen.
gixen
gixen
Brigg skrev 1 minutt siden:
Takk for god plan for veien videre. Blir jeg løsne slanger osv. For å tørke opp, eller holder det å tørke opp det jeg kommer til via filterhuset?skal også sjekke om røret til bunnpanna er åpen.
