Spørsmål om VHF
Guest Sverrejo
Guest Sverrejo
Vurderer å anskaffe VHF.  Får jeg noen nytte av å kjøpe samme fabrikkmerke som kartplotter når jeg ikke ønsker oversikt over andre båter (AIS?).
Har sett på Standard  HorizonGX1400G, noen som har erfaring med denne?   MÅ jeg ha utvendig antenne når VHF har innebygget GPS?  Og til slutt, hva med en vhf fra Garmin(115i), er det et bedre valg siden jeg har Garmin plotter?  Båt er Agder 840.
For meg er det vanskelig å forstå alle beskrivelser på salgsannonser, alle er jo best. Men er de det?
Standard Horizon GX1400G er heilt sikkert ein god nok VHF, uten at eg har direkte erfaring med typen.
Men du må ha utvendig antenne ja, helst montert så høgt som mogleg, slik at du får best rekkevidde. GPS er kun til bruk av DSC (digital selective calling.) Sjølve voice-funksjonen på VHF har ingenting med GPS å gjere.
Trur ikkje eg ser nokon grunn til å ha samme merke på kartplotter og VHF om dei ikkje skal kommunisere i lag.
Husk VHF kurs/sertifikat, om du ikkje har det.
Hvis dsc skal fungere må du ha en gps-antenne eller koble den sammen med plotteren slik at den kan hente posisjon derfra (ser Havelle skriver det samme nå).
Hvis du vil ha egen gps antenne kan det gjerne være ei lita innvendig antenne.
Dcs eller "nødknappen" betyr at du har en rød knapp du kan holde inne i 3 sek så sender den nødsignal, båtnavn og posisjon til kystradioer og andre båter.
Mons
mons skrev 31 minutter siden:
Dette forutsetter at du har lagt inn mmsi-nummer i vhf`en. I praksis vil det si at du har tatt VHF-sertifikat og fått tildelt mmsi-nummer.
Du må på ingen måte ha VHF av samme merke som plotter. Det du må ha er VHF med DSC (Digital Selective Calling) Dette gir deg nødhjelp ved hjelp av et tastetrykk. Fastmontert VHF må ha toppmontert antenne. Jo høyere opp den kommer jo lenger rekkevidde får den. VHF kobler du enkelt til plotteren din via NMEA 0183 eller NMEA 2000. Det står godt forklart i bruksanvisningen.
I tillegg til fastmontert har jeg hele tre bærbare VHF ombord hos meg. To av disse med DSC. Og frua har også VHF sertifikat.
VHF er en del av sikkerhetspakka som alle burde ha! Mobil gir falsk trygghet. Mobil er en en til en kommunikasjon mens VHF er en til mange kommunikasjon. Skulle uhellet være ute vil den bærbare som flyter og blinker fortsatt gi mulighet til kommunikasjon. Det vil ikke mobilen gi deg.
Ta kontakt med Seatronic om du skulle lure på noe. De kan VHF og de kan Standard Horizon.
Mvh
Chilli Solbris
mons skrev for 2 timer siden:
Hei Sverrejo,
Standard Horizon GX1400G har, som du sier, innebygget GPS-antenne, så du trenger ikke noen ekstra antenne for at GPS skal fungere. Når GPS fungerer, fungerer også DSC (nødknappen).
Denne radioen har ikke innebygget VHF-antenne. Det er det ingen fastmonterte radioer som har. Så for å kunne snakke og samtale med andre båter eller kystradioen, du ha en utvendig VHF-antenne.
Standard Horizon er meget gode radioer.
Håper dette ga svar på noe av det du spurte om.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Veldig bra! Hå
Sverrejo skrev 1 time siden:
Tusen takk for tilbakemelding. Kjøpte vhf idag og regner med at prøve er bestått om k ort tid.
Veldig bra!???
Håper du tar kurs med undervisning. Tar du nettkurs håper jeg du bruker den flittig så du får erfaring med den!???
Redigert av Erikda (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
  • 4 uker senere...
Guest Sverrejo
Koblet opp vhf,antenne og hadde problemer å få slått på vhf. Etter gjentatte trykk på on og venting,så slo den seg på. Fikk lagt inn min id og slo av vhf. Neste gang jeg skulle slå på så ryker sikringen. Prøver i annen båt,sikring ryker. Så da er det tilbake til start. Kjøpe ny vhf. Standard Horizon blir det ikke, penga ut av vinduet
Sverrejo skrev for 12 timer siden:
Akkurat det problemet har jeg ikke hørt om! Hvor kjøpte du den?
Jeg er en svoren tilhenger av iCom. Meget god lyd og radio!
I dag har jeg den største til Simrad og den er også knakende god!???
Mvh
Chilli Solbris
