Mercury 40 ELPT gikk under vann- starter, rele trøbel?
omikk
Var så heldig at u-båten min gikk under vann  (springflo..)
Nå prøver jeg å starte motoren..
(den fikk selvfølgelig dusj med ferskvann, ble blåst opp og ståt på lager i romtemperatur for å tørke opp)
motorolje og filter skiftet..
koblinger tørket, smøret med kontakt spray...
enhet med styrespakken piper, skjerm viser ikke noe feil..men får ikke start på den
Rele (MS5C311-1) udner starter har "sveiste" kabler så jeg lurer på om det kan være verdt å bytte den..
Noe erfaring med akkurat dette?..
(ikke så viktig men littt info for noen som lurer på det- motoren var under vann mindre en 24timer, var ikke helt sunket, stått ikke på lufta etter at den ble tatt ut fra sjøen...fant ikke noe vann i selve koblinger..mulig de er "litt" vanntette..)
