Trykktesting av alpha one gen 2 drev
Vassbakken
Tenkte å ta service på et alpha one gen 2 drev der blant annet impeller skal byttes. Etter å ha sett gjennom en del youtube videoer så ser jeg at det er enkelte som trykktester drevet i etterkant. Noen trykktester også kun nedre del etter at ny impeller er montert.
Er det vanlig/nødvendig å trykkteste drevet og er det noen som har gode forslag om hvordan dette kan gjøres hjemme i garasjen, hvilke utstyr dere brukte osv.
Mener det står en liten oljetank for gearoljen på motorblokka, mener også å ha lest at når olje fylles på drevet så skal det fylles fre bunn på drevet til det kommer olje i denne tanke. Da må det jo være et rør/slange som går fra nedre del av drevet og opp til motor. Hvordan får man da trykksatt nedre del av drevet, må man plugge forbindelsen fra drevet og opp til motor?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Trykktesting av drev". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Om det ikke er indikasjon/mistanke om lekkasje i "oljesiden", som feks vann i oljen eller at reservoaret tømmes, skal det ikke være nødvendig med trykktesting etter impeller bytte, om du ikke har utstyret liggende. Eneste du må være sikker på er at tetningen for oljepassasjen mellom øvre og nedre del av drevet er på plass og gjør jobben. Pakning som med fordel kan byttes.
For å sikre at vannpumpen blir tett foreskriver service manualen MerCruiser Perfect Seal eller tilsvarende på de nye pakningene til vannpumpen.
link til service manualen, om du ikke har den: http://www.ta-group.at/dokus/service manual _14 alpha i gen ii outdrives 1991 to present.pdf
Om du vil trykkteste, og ikke demonterer drevet av båten, antar jeg du kan trykksette gjennom slangen fra olje reservoaret. Manometer og trykkluft eller pumpe. 15-16 psi i 10-15 minutter. Roter aksler og skift mellom girene.
