Arne2
Arne2
Det var da en veldig interessant problemstilling.
Hvis man har dobbelt sett med tilkobling til landstrøm og landstrømanlegget er lagt ut i fra et 3 fase anlegg og man  kobler til det samme båtanlegget "i to ender" da kan man vel få en solid kortslutning, hvis dette ikke harmonerer med fasene i landstømanlegget. (På land)
Hvis man skal "dele strøm med neste båt" da skal jo koblingen med strømtilførsel være hankjønn (på båten) mens den som skal levere strøm videre må være "hunkjønn" (på båten). (Ellerså blir det jo stående spenning på "pinnene" som stikker ut.)
Skal man "motta landstrøm i to ender" så må man vel enten ha to helt adskilte systemer ombord, eller ha en skilletrafo på bege to, slik at fasene på en eller annen måte blir koblet riktig i forhold til hverandre. Flere tilkoblinger på et anlegg med vekselspenning, det kan vel være en litt komplisert historie med mindre det dreier seg om to separate anlegg som ikke er koblet sammen inne i båten.
Er det noen som har hatt båt med "dobbelt landstrøm" som kan opplyse saken videre eller som på annen måte kjenner til denne problemsatillingen?
Arne2
Arne2
Er det noen som har hatt båt med "dobbelt landreøm" som kan opplyse saken videre eller som på annen måte kjenner til denne problemsatillingen?
Arne2
Arne2
Skal man "motta landstrøm i to ender" så må man vel enten ha to helt adskilte systemer ombord, eller ha en skilletrafo på bege to, slik at fasene på en eller annen måte blir koblet riktig i forhold til hverandre. Flere tilkoblinger på et anlegg med vekselspenning, det kan vel være en litt komlisert historie med mindre det dreier seg om to separate anlegg som ikke er koblet sammen inne i båten.
