Jannmar
Jannmar
Bryterne er montert i panelet uten skruer. De smetter på plass når du dytter de inn.
Det greieste når du skal bytte en bryter er å løsne hele panelet, dra panelet litt ut og dytt ut bryteren fra baksiden.
Om du gjør det på denne måten, får du sett hvordan bryteren er festet til panelet, og samtidig får du tatt en titt på ledningene og koblingene osv. til de andre bryterne også.
Ledningene bytter du bare over fra den gamle til den nye bryteren. Det er ingen skruing eller lodding. Ledningene er koblet til bryteren med kabelsko.
Jannmar
Jannmar
Jannmar
Jannmar
Det greieste når du skal bytte en bryter er å løsne hele panelet, dra det litt ut og dytt ut bryteren fra baksiden.
