gt19
gt19
chrisrik skrev 57 minutter siden:
Hvis du har et voltmeter, kan du jo se om spenningen er lav.
Er feilmeldingen borte dersom du skrur tenningen av og på?
Hvordan oppfører hendelen seg når feilmeldingen inntreffer? Får du gitt gass?
Har kjøpt meg batteritester nå, så skal teste batteriet når jeg drar i båten neste gang. Men skulle ikke feilmeldingen ha kommet med gasspådrag også, om batteriet var dårlig?
Feilmeldingen blir borte når jeg skrur av og på tenningen.
Hendlene går ikke ann å bruke, motorene går på tomgang og man får ikke satt de i gir. Får heller ikke stoppet motorene som vanlig med start/stopp-knappene, men må slå av med tenningsnøkkelen.
Edit: spenningen på plotteren viser 14,4 v, om man kan stole på den. Og er 95% sikker på at plotteren går på samme batteri, men skal sjekke dette neste gang.
Edit 2: spenningen er selvfølgelig 14,4 v. når motorene er i gang, når de er avslått mener jeg det var 12,7
gt19
gt19
chrisrik skrev 55 minutter siden:
gt19
gt19
chrisrik skrev 53 minutter siden:
Edit: spenningen på plotteren hviser 14,4 v, om man kan stole på den. Og er 95% sikker på at plotteren går på samme batteri, men skal sjekke dette neste gang.
gt19
gt19
chrisrik skrev 47 minutter siden:
