chrisrik
Start og stopp-knappene er koblet inn, via gasshendelen. Det var litt interessant at disse knappene ikke fungerer.
Tenningen er koblet inn på etec-nettverket med egen plugg.
Tror kanskje jeg ville undersøkt den kontakten som går fra gasshendel til icon-hubben.
Evt sjekke at kontakten er i orden. Dog rart at det kun skjer ved tomgang..
Enig i at dårlige batterien neppe er problemet med de verdiene.
Det er med etec som vel de fleste påhengere lader mer med turtall enn på tomgang.
Jeg hadde en slik hendel som ikke fungerte. Den fikk ikke strøm i det hele tatt. Åpnet den og målte meg innover og konkluderte med at kretskortet inne hendelen var gåen. Fant heldigvis pent brukt hendel på eBay ?
Til selve hendlene går det endel ledninger hvis jeg ikke husker feil. Men selve hendlene tror jeg kun beveger noe potmetergreier. Kan jo være kontaktforum her og, men om problemet akkurat har oppstått så tror jeg kanskje ikke det er første sjekk.
Til info har jeg den gamle hendelen fremdeles. Kan jo være en test å bytte over kretskort og se om det fremdeles er trøbbel ;)
Ganske lett å åpne og skru på.
Siste tips: etecsownersgroup er et forum med flere etec-genier
