bjoris
bjoris
Ser min har egen bunnventil med vann inn til hylsa, skal den fortsatt luftes?
Bildet jeg la ut er ikke fra min båt, endte med en litt nyere og tror kanskje den er annerledes, ser ikke ut som den har kjøling den jeg la bildet til. Båten jeg kjøpte har Volvo D4, bildet er fra en med Yanmar 295.
Syns egentlig hylsa blir varm nok, men har ikke fått testet, har lagt så mye rask nede i rommet at det har vært mye styr å sjekke under fart, men så at den var 40 grader etter at jeg hadde kjørt rolig ei ett par min inn til plassen og så rydder ut av båten, va 10-15 min etter en times kjøring. Planen er å sette på en slangeklemmer og presse «ute delen» på hylsa så slipper jeg å stå med hodet helt under dørken for å se. Temp måleren som stod på falt av når jeg sjekket også!
bjoris
bjoris
