Racor vannutskiller
Rookie_332
hei renset min racor vannutskiller og demonterte den helt og klarte da selvfølgelig å miste en plast kule inne i den brune kværna du ser på bildet der og lurte på hva er den til ?
 https://www.waveinn.com/nautisk-fiske/parker-racor-turbine-series-diesel-fuel-fltration/1289863/p?utm_source=google_products&utm_medium=merchant&id_producte=1578911&country=no&gclid=EAIaIQobChMI987orejQ6AIVBoGyCh2aJwpYEAYYBCABEgLl5_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Rookie_332 skrev On 5.4.2020 at 10.55:
Hvor får jeg tak i den evt hva gjør den og kan jeg montere den uten den
Hej
Jag är inte helt säker men har för mig att det är så att kulan sjunker i diesel, men flyter i vatten. Det betyder att är det så mycket vatten i filtret att kulan flyter upp så stängs dieseltillförseln för att hindra att vatten kommer in i insprutningspumpen.
Hälsningar Ove
Ove T skrev for 8 timer siden:
Hej
Hälsningar Ove
Logisk men tror nesten riktig at kulen flyter i vann ergo når du tapper så renner kun vann ut og når alt vann er ute synker ballen for tappingen slik at kun vannet og smuss renner ut fra pluggen og når diesel kommer synker kula og stenger ergo du kan da stenge ventilen og du har da renset vann utskiller en ......
